Jak odkręcić antenę? Octavia 2
  • Kamyk
    • 9
    Zamieszczone przez madak
    dzisiaj rano odpalił z małymi problemami a po przejechaniu ok 200 m po prostu silnik się wyłączył i już kompletnie nie mogę odpalić. rozrusznik kręci ale samochód nie chce zapalić
    kolego madak,miałem ten sam problem tydzień temu.Wymieniłem świece,i nic(stare były dobre),kolega sprawdził mi instalacje elektryczną i przekazniki i nic :evil:
    Poszukałem w szukajce i znalazłem -przekaznik 109.Obstawiam że to samo cie spotkało.
  • stychlerz
    • 48
    Pomocy, urwałem końcówkę anteny i chce ją wymienić. Boję się krecić anteną bo mam wyczuwalny opór (tak jakby koniec gwintu). Jak to zrobic?
    • ufo
      • 1475
      • CKFC 2.0 TDI CR 150 KM
      Zamieszczone przez stychlerz
      to jest koniec, to antena której się nie wykręca jak wiele innych. miałem tai sam problem w leonie...finał był taki, że musiałem wymienić na nową. ale może ktoś ma inny pomysł.
      • shado
        • 5315
        Chyba nie ma innego pomysłu. A antena kosztuje wcale nie mało.
        • ufo
          • 1475
          to zależny gdzie, z tego co ja pamiętam to jakieś 40-50zł. dałem w ASO, ale za to montaż jest w miarę łatwy :wink:
          • stychlerz
            • 48
            Fajnie że UFO napisał "łatwy montaż", powiedz mi jak mam to zrobić, proszę.
            • Gucio7804
              • 132
              u mnie tez byl taki opor i tylko mocno pociagnolem i wyskoczyla tylko ja mam 1
              • stychlerz
                • 48
                A jak wyskoczyła, to było jeszcze gdzie włożyć następną, czy też coś Urwałeś?
                • czyzyk64
                  • 866
                  stychlerz, jak juz będziesz wymieniał antenę to zrób foty, napewno nie jednemu pomogą w wymianie anteny.
                  Powodzenia.
                  • Gucio7804
                    • 132
                    na koncu gwintu jest taki czpien i to on tak mocno trzyma tak jak pisze ja tak mam w 1 bo mi tez sie ten bat urwal
                    drugi wcisnolem i gwint zalapal i jest ok
                    • ufo
                      • 1475
                      chodziło mi o wymianę całej anteny. to jest proste, przynajmniej było w leonie, ale myślę, że to jest wszystko takie same.
                      musisz się dostać pod podsufitkę, stopka anteny przykręcona jest jedna nakrętką do dachu. odkręcasz ją, wkładasz nową, podłączasz kabel antenowy, zakręcasz nakrętkę i po krzyku. to było na 15minut roboty...chyba że w skodach jest inaczej. ale jak kolega czyzyk64, zrób fotki, to się na pewno przyda. sam jestem ciekawy :roll:
                      • lukgrzeb
                        • 11
                        Czy kabel od anteny jest zaraz pod podsufitką łączony, czy trzeba ciagnąć od nowej anteny kabel do radia??
                        • sazad
                          • 1531
                          • Rapid Spaceback (NH1)
                          Z anteny wystaje ok 15 cm kabla, na końcu którego jest skręcana wtyczka łącząca ten kabel z przewodem prowadzącym do radia - wystarczy rozkręcić, wymienić antenę i skręcić.
                          Sebastian
                          Służbówka O2 FL 1.4 TSI CAXA
                          • lukgrzeb
                            • 11
                            Zamieszczone przez sazad
                            czy jest gdzies faq jak wymienic antene w o2, szukalem na forum ale niestety nie znalazlem??
